Paging the German speakers.
Discussion in 'UK Motorcycles' started by SD, Feb 19, 2008.
  1. SD
    SD Guest
    Care to do the honours here?
    Ebay item 150216224184
    biete hier einen polierten,100% funktionstüchtigen TOP -
    Lichtmaschinenumbau an.Passend für alle CBX 1000 Modelle !
    Die umgebaute Lichtmaschine hat eine Leistung von 430 Watt,Antrieb
    erfolgt mit Stahlteller und Gummiruckdämpfern!Dieser Umbau ist in 15
    Minuten verbaut;es braucht nichts abgeändert werden und eine
    Rückrüstung auf original ist jederzeit wieder möglich!Ärger mit
    verschlissenen Antriebsreibscheiben und Kohlen gehören der
    Vergangenheit an !++++Leistung !
    Der Umbau wird komplett mit Befestigungsmaterial,Einbauanleitung und
    Herstellerangaben geliefert !
    Da Privatverkauf ohne Gewährleistung,Garantie und Rücknahme.
    Schaut in meine anderen Auktionen,so könnt ihr eventuell Versandkosten
    sparen.
    Ta.
    SD, Feb 19, 2008
  2. SD
    Dave Emerson Guest
    While your waiting...
    "Offering a polished, 100% functional TOP --
    Light machine conversion an.Passend CBX 1000 for all models!
    The rebuilt alternator has a power of 430 watts, drive
    Made with steel plates and Gummiruckdämpfern! This conversion is 15
    Minutes consumed, it needs not be amended and
    Return to original arms is always possible! With anger
    Worn Antriebsreibscheiben coals and include the
    !++++ Past performance!
    The conversion is complete with fastening material, installation
    instructions and
    Manufacturer data delivered!
    Since private sales without the guarantee, warranty and returns.
    Look at my other auctions, then you can possibly Returns
    Save."
    Dave Emerson, Feb 19, 2008
  3. I'm just learning so I'll get back to you in a decade. Unfortunately
    I'm learning from ancient RD tapes - it's all old money.
    Babel Fish is always good for a laugh:
    "offer here to polished, 100% functional TOP - a generator change.
    Suitably for all CBX of 1000 models! The converted generator has an
    output effected of 430 Watts, drive with steel plate and rubber jerk
    absorbers! This change is not in 15 minutes blocked needs anything to
    be amended and a back armament to originals is at any time again
    possible! Annoyance with worn drive friction disks and coals belong to
    the past on!++++ Achievement! The change is supplied completely with
    mounting material, fitting instruction and manufacturer data! There
    private sales without guarantee, warranty and cancelling. Looks into
    my other auctions, then can possibly save forwarding expenses for it."
    Pick the bones out of that.
    the man with no idea, Feb 19, 2008
  4. SD
    Dave Emerson Guest
    Typo corrected...
  5. SD
    Colin Irvine Guest
    <snip google output>
    which I suspect is why SD is asking here.
    Colin Irvine, Feb 19, 2008
  6. SD
    If I must...
    Offering a polished, 100% working alternator/generator (German doesn't
    make that distinction). Fits all CBX1000 models.
    This converted alt/gen provides 430W power and the alternator is driven
    by a steel disk/drive wheel and rubber cush drive.
    This conversion can be fitted within 15 minutes; no further changes are
    necessary and it can be put back to the original [alternator] anytime.
    Trouble with worn drive wheels and brushes are now a thing of the past. More
    power as well.
    Conversion comes with all fittings, fitting instructions and
    manufacturer's data.
    The usual warranty exclusion - UKRM translation: "This is a private
    sale, you buy it, doesn't work or want to send it back? Ye're fooked".
    Buy more crap off me and you may get a postage discount.
    Timo Geusch, Feb 20, 2008
  7. SD
    SD Guest
    Ta muchly.
    It's the translation of ¤450 that's causing the most concern.
    SD, Feb 20, 2008
  8. SD
    SD Guest
    Forgot all about it, and only checked Ebay again ten minutes after it
    had finished.
    Still, I can get a brand new one for less from the Yooessay anyway.
    SD, Feb 21, 2008
  9. SD
    I know that feeling too well - happened to me recently with a Morini
    2c. Felt like a right plonker, me.
    Sounds like a better choice then.
    Timo Geusch, Feb 21, 2008
  10. SD
    SD Guest
    Only *just* cheaper, mined ewe.
    It's effectively a ZZR1100 alternator in a custom casing to fit onto a
    CBX mounting plate. Charges all the time, no more shitty brushes
    wearing out every 3000 miles, and best of all, no silly bloody
    alternator clutch to shim, gap, re-shim, re-gap, etc., etc., etc.[1]
    Rattles begone. Electrickery aplenty.
    Then I can save up to get the carbs done, then a valve clearance
    check.
    I've decided, at last, that the CBX is a "keeper".
    [1] Which is a right pain if you have to remove the engine bars to get
    at it, which you do.
    SD, Feb 21, 2008
